查看: 5247|回复: 33
TG-HM65 G3201主板bios问题
发表于 2020-12-30 11:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
机器拿来时msata旁边的主板bios应该换过或拆过,不知道是不是原厂的bios,装系统总是一半提示安装源或硬盘错误,实际固态硬盘没有任何问题,系统偶尔装好开机后不定时死机卡顿。主板上msata接口旁一个bios芯片(应该是主板bios),桥旁边一个bios芯片(应该是桥的bios),用论坛里其他友友备份的bios固件单刷了主板bios后故障依旧,对比了下原来自己备份的bios为uefi image  ,友友的为intel  image,自己原来的没有me 的头,于是用友友的固件加官方8.1.4的me固件合成了新的bin刷入,故障依旧。求助坛友们,1.求分享下g3201这个板的原厂bios,估计为山寨板,主板型号ome不知道为哪家代工的,板号为TG-HM65 G3201。2.这类问题是否bios问题,另外桥旁边bios用编程器读取的数据都为0,坛友备份的却不这样,但是刷不进去显示长度超了。为0是否正常,求助求助!
发表于 2020-12-30 17:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
virginlulu 发表于 2020-12-30 15:42
搞不定我给你魔改编程器刷写即可
先找了个论坛里的bios刷了用用看看。bios魔改吗?这么厉害的吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-30 15:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
bxbh68 发表于 2020-12-30 15:00
本来想省事,看来要吹下来
搞不定我给你魔改编程器刷写即可
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-30 15:34:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小众板子的bios不好找,看看有没有代用的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-30 18:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我只是玩玩。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 17:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不好找,还是从论坛里其他人备份的刷的,精英主板貌似没找到这款的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 15:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
virginlulu 发表于 2020-12-30 14:58
建议合成好编程器刷写
本来想省事,看来要吹下来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 14:58:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
bxbh68 发表于 2020-12-30 14:53
看来是桥的问题了。和刷入方式没关系吧,我是dos下刷进去的,没用编程器刷
建议合成好编程器刷写
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 14:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
virginlulu 发表于 2020-12-30 14:25
完全正确!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 14:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
bxbh68 发表于 2020-12-30 14:04
我下载了,修改是否是合成纯净的me就可以了还是说还需要其他修改吗?
完全正确!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 14:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
禹王后羿 发表于 2020-12-30 13:27
开机不定时死机卡顿是桥虚焊导致的,和bios关系不大
虚焊需要怎么操作啊,把桥用风枪吹一下可以吗,还是必须拆下来补锡重新焊啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 12:05:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
三宝的迷你板型,精英代工的。你可以下精英同板型的bios刷入试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 12:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好,我先找找看。用不用管桥的bios啊,那个不需要刷吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 13:06:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 13:25:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你这个板子的品牌是韩国的一个电脑品牌,叫三宝,排在三星后面,bios默认是精英的,你可以刷精英同板型的bioa试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 13:27:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 13:29:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
论坛有两个备份  修改下就可以使用了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 13:35:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
路过 学习了 哈哈  ....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 14:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
virginlulu 发表于 2020-12-30 13:29
论坛有两个备份  修改下就可以使用了
发表于 2020-12-31 08:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
virginlulu 发表于 2020-12-30 18:40
我只是玩玩。。。。
刷了论坛里的bios,用了一天进bios又开始卡顿
