- 积分
- 239
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-9
- 精华
我近段时间修好了三台联想拯救者14 ISK。因为前两次故障都很明显。个人觉得没有什么技术含量就不太注意。但是这次来的一台开机掉了。因为本次来的本本外壳上的型号贴纸已经不见了。所以我就没有拍图。
就是这片板,这片板有一个很奇怪的特点,就是你要先插上电池,然后再插可调电源,待机才正常。充电才正常。如果你不插上电池,那你测公共点电压只有几V电压而且还是跳动的电压。这机器电池已经是满电状态,所以我在上电试的时候发现电流上到0.22A大概一秒掉电。掉电之后按开关一样电流又掉电。自己知道肯定是知道有某组电压不正常。就用万用表测了全板电压。除了CPU以外,其他都能在一秒内测到电压。
因为前面刚修过这台机器两台都是VCCSA电压不正常导致的。这次也不例外直接找到PL160输出端,打开示波器直接开机一测,问题马上找到了。
看到了吧?
就是PU160有问题导致的,直接换了就好。但是我一般遇到这种情况上下管我都一并换掉。
有图有真相。下面顺便发一下CPU供电的时序图给你看一下
3是CPU供电EN,2是VCCSA 1是CORE 4是SDIO CPU供电必须先收到SVID才能产生。
1 CORE 2 BIOS CS# 3VCCGT 4 SDIO
此机本人已经遇到三台一样的问题的,不知道是否还有别的兄弟也遇到同样问题。如果你们也修到过那就肯定是通病了。希望看贴的兄弟看得懂就给加个分,看不懂的也别喷。因为我的表达能力就这样了
