- 积分
- 439
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-15
- 精华
接到同行送来的一台IAPD 2018 A1893,按开机没有反应说是放了好久了,这么一听有可能就是电池没电了要重新激活一下也许就可以了。拆开平板量测电池确实没有电了,用直流电源强行给电池充电,充到3.65之后按开机键仍然没有反应,看来还不是电池问题啊。用直流电源供电按开机电流直接上到0.144后就停住不动了,这就傻眼了,之前没修过2018的IPAD,把屏蔽罩拆下来也没发现原件有损坏的。之前修6S的时候USB管理芯片坏掉开机也会上到0.200就不动了,那这个会不会也是这个坏了呢,打开鑫迅维找到USB管理芯片
用放大镜看了一下是A3B的,这个可以和苹果7通用在料板上拆了一个植锡装上去,锁好电池按下开机键提示电池没电插入充电器。OK!看来就是这个USB管理芯片的问题,先充电看看,过了一会儿开机了。兄弟们下次遇到这个IPAD开机也是这个电流,不妨先换一个USB管理芯片试试!
