查看: 3233|回复: 25
[MACBOOK]
A1466又是同行二修机 不常见问题 不触发
发表于 2020-12-28 14:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
A1466又是同行二修机   拿到手直接上电 有待机0.02   按开机没有反应, 拆 ,  简单测试主板没有明显短路,当然 BIOS EC都是上家修 过了 , 先换了再说,, 继续上电还是一样....   仔细检查 发现BIOS  3.3V供电没有了     因为之前测过主板 有3.3 5V  8  14  都有  没有想到这个关键的地方没有了  啊哈哈      。     开修吧  PP3V3_SUS是 u8020这个芯片开启的 上面原来有胶   直接拆 找料板 直接换   上电   直接触发  收钱下一位,,哈哈 大佬们加点分吧  真心不够    ...........................................  补充一下 PM SLP SUS L 最后到 U0500 南桥里面了 ,吓我一跳   ,
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
迎空 + 3
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
来自 9#
发表于 2020-12-29 12:40:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
huanglong914 发表于 2020-12-29 12:30
上家要是看到你发的。估计气的不轻。
哎 只能说  谁有本事谁吃肉            千古不变的道理
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 10:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
q3611323 发表于 2020-12-29 09:58
是3V切换电压没切出来吗
en
发表于 2020-12-29 09:58:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是3V切换电压没切出来吗
en  详情 回复 发表于 2020-12-29 10:40
发表于 2020-12-29 09:56:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修苹果的机器就是配件不好找。
正好相反,苹果机器配件最好找  详情 回复 发表于 2021-1-3 17:16
发表于 2020-12-29 09:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这技术牛的一批》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-12-28 18:02:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错啊,这么重要的地方怎么能不给电呢{:mocs_4:}
发表于 2020-12-29 12:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过,感谢分享
发表于 2020-12-29 12:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家要是看到你发的。估计气的不轻。
哎 只能说 谁有本事谁吃肉 千古不变的道理  详情 回复 发表于 2020-12-29 12:40
发表于 2020-12-29 14:20:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                                               值得参考
发表于 2020-12-29 14:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
技术到位,什么问题都不是问题了
发表于 2020-12-29 14:28:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-29 16:43:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细节重要,加分加分
发表于 2020-12-29 17:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
苹果坏的小配件不好找,只能坏板拆
发表于 2020-12-29 20:13:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在在料板都缺货了
发表于 2020-12-29 23:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sus遇到好几个,这种故障一般都会查这里。
发表于 2020-12-30 01:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
一坨锡搞定 就好了 省的原件费
发表于 2020-12-30 08:41:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
技术到位,细节重要
发表于 2020-12-30 10:45:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能说明楼主技术好 没啥好说的
发表于 2020-12-30 12:06:49 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主V5.   一修走过的路就不用在走了。所以更快一步。哈哈。
