查看: 10582|回复: 31
[戴尔]
DELL U2312HMT显示器不亮 秒杀
发表于 2020-12-27 22:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
DELL U2312HMT显示器不亮
通电无反应
测试电源板电压正常
测试按键排线无任何电压
测1084-33有一个脚5V电压
果断短接
短接可开机
但是必须换,应为输入是5v,输出是3.3v,果断更换1084-33后故障排除
参与人数 5下载分 +11 +11 收起 理由
liujunjiang + 2
李传斌7777 + 2 精品文章
chencangjin + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
龙旭 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-27 23:27:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恭喜楼主秒杀赚钱到手,这个3.3确实容易坏。加分
发表于 2020-12-27 23:48:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电压没有出来哟
发表于 2020-12-28 09:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
3.3 V 没转换出来 或者低电压 所以不开 换了就好
发表于 2020-12-28 10:19:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个型号修了好多台,都是这个坏,应该是通病了吧
发表于 2020-12-28 13:18:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
日常逛论坛
发表于 2020-12-28 13:22:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
日常逛论坛
发表于 2020-12-28 17:09:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得不错,加分加分
发表于 2020-12-29 05:00:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病故障,3.3v三极管
发表于 2020-12-29 09:16:26 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习了,短接的话 能坚持多长时间
发表于 2020-12-29 14:46:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-1-3 23:07:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
日常逛论坛
发表于 2021-1-12 00:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
很熟练的样子
发表于 2021-1-17 12:46:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
哦 稳压器坏了  谢谢分享
发表于 2021-1-18 10:39:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个管经常坏
发表于 2021-1-24 21:20:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享。。。。。。。
发表于 2021-1-25 14:36:53 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
秒杀贴啊!留下记号备用
发表于 2021-1-25 20:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
秒杀贴!留下记号备用!!
发表于 2021-1-31 16:16:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是通病我遇到过
发表于 2021-2-2 13:08:12 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
修得不错,加分加分
