查看: 1760|回复: 6
杂牌ATX电源,12V电容炸飞 导致开机卡LOGO
发表于 2020-12-27 21:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
更换电容解决西瓜:
https://www.ixigua.com/691089151 ... imestamp=1609074545
来个更硬核的,
电动三轮做个小手术
换个心脏
https://www.ixigua.com/691059288 ... imestamp=1609074859
发表于 2020-12-28 10:34:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大师什么时候修航母?
发表于 2020-12-29 20:18:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杂牌电源确实是会引起各种稀奇古怪的现象
发表于 2021-1-3 17:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
电源空载可以转,测量都有输出,插进主板运行一段时间就停了,然后不能开启,一般是什么问题?
示波器看看纹波  详情 回复 发表于 2021-1-13 13:01
发表于 2021-1-13 13:01:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
示波器看看纹波
发表于 2021-1-15 14:06:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享 都是慢慢的干货
发表于 2021-1-15 17:38:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种都好修
