查看: 3657|回复: 44
这是怎么回事笔记本的BIOS型号和电路图上对不上,其余的都能对上!
发表于 2020-12-27 18:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我主板上的BIOS是MXI25L3206EM2I,就BIOS对不上!我是小白,我不知道其它地方会不会有误,我BIOS附近电阻丢一个,问朋友他们说33Ω的,今天发现BIOS型号和我主板上的不一样,按照电路图,我在网上找的!
发表于 2020-12-28 07:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这电阻直连都没问题
不会烧毁别的配件吗  详情 回复 发表于 2020-12-28 12:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-27 21:13:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杉杉李 发表于 2020-12-27 21:12
硬盘,光驱,键盘都拔掉了,也不行。也扣电池了
主板型号是什么,直接论坛搜索或者写出来,我看看我有没有
主板电路图就是在论坛找的  详情 回复 发表于 2020-12-27 21:17
gateway nv47h  详情 回复 发表于 2020-12-27 21:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-27 21:08:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杉杉李 发表于 2020-12-27 21:06
开机卡这画面,进不了bios!以前我在bios里设置了uefi后也进不了bios,但是可以进入系统。我在系统里把bi ...
这种卡LOGO问题先排除外设问题,光驱、硬盘、键盘跟外插的USB设备啊,一个一个排除暂时不能说明是BIOS问题
硬盘,光驱,键盘都拔掉了,也不行。也扣电池了  详情 回复 发表于 2020-12-27 21:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-27 21:01:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
杉杉李 发表于 2020-12-27 20:42
说的是电阻吗?多大Ω的只要外观尺寸一样就可以用对吗?
我说的是bios容量 不是电阻
哦!那这电路图就没错了,谢谢  详情 回复 发表于 2020-12-27 21:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-27 20:59:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杉杉李 发表于 2020-12-27 20:58
刷了好几次bios也没成功,在论坛上找的bios,是不是bios文件有问题啊!最后把电阻吹飞了。
首先你的问题是什么呗,我看你问题也没写清楚啊,刷了那么多次BIOS都没有那就表明不是BIOS程序问题啊
开机卡这画面,进不了bios!以前我在bios里设置了uefi后也进不了bios,但是可以进入系统。我在系统里把bios升级了!后来好了,可以进入bios!头两天手欠有设置了bios里的uefi模式!就卡这画面了!所以我认为还是bios  详情 回复 发表于 2020-12-27 21:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-27 20:57:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杉杉李 发表于 2020-12-27 20:55
我是小白,第一次用风枪
我也是小白,我今年才开始慢慢触碰的这行业的,我之前是做钳工跟电焊机修的,今年是做安装监控顺带学习维修电脑,远程报名听说这里有,进来找不到哪里进去报名
我一点点都不懂  详情 回复 发表于 2020-12-27 21:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-27 20:50:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杉杉李 发表于 2020-12-27 20:49
不装,点不亮。我刷bios吹飞了,这图上R6001写的是33Ω,就这个丢了!
那就找个差不多大小阻值的换上不就好了。还有你吹这BIOS芯片会吧旁边电阻给吹跑,你也是人才
刷了好几次bios也没成功,在论坛上找的bios,是不是bios文件有问题啊!最后把电阻吹飞了。  详情 回复 发表于 2020-12-27 20:58
我是小白,第一次用风枪  详情 回复 发表于 2020-12-27 20:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-27 20:45:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS旁边电阻一般在1-10K之间有些甚至可以不装
人才 佩服  详情 回复 发表于 2020-12-27 23:46
不装,点不亮。我刷bios吹飞了,这图上R6001写的是33Ω,就这个丢了!  详情 回复 发表于 2020-12-27 20:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-27 20:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大小一样就能用
说的是电阻吗?多大Ω的只要外观尺寸一样就可以用对吗?  详情 回复 发表于 2020-12-27 20:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-31 23:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对的啊。你的都是25-32,4MB就可以通用的BIOS
谢谢  详情 回复 发表于 2021-2-3 10:01
发表于 2020-12-27 20:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2020-12-27 20:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
那就找个差不多大小阻值的换上不就好了。还有你吹这BIOS芯片会吧旁边电阻给吹跑,你也是人才  详情 回复 发表于 2020-12-27 20:50
发表于 2020-12-27 20:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我是小白,第一次用风枪
我也是小白,我今年才开始慢慢触碰的这行业的,我之前是做钳工跟电焊机修的,今年是做安装监控顺带学习维修电脑,远程报名听说这里有,进来找不到哪里进去报名  详情 回复 发表于 2020-12-27 20:57
发表于 2020-12-27 20:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
首先你的问题是什么呗,我看你问题也没写清楚啊,刷了那么多次BIOS都没有那就表明不是BIOS程序问题啊  详情 回复 发表于 2020-12-27 20:59
发表于 2020-12-27 21:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
开机卡这画面,进不了bios!以前我在bios里设置了uefi后也进不了bios,但是可以进入系统。我在系统里把bios升级了!后来好了,可以进入bios!头两天手欠有设置了bios里的uefi模式!就卡这画面了!所以我认为还是bios问题,才拆bios刷它!
这种卡LOGO问题先排除外设问题,光驱、硬盘、键盘跟外插的USB设备啊,一个一个排除暂时不能说明是BIOS问题  详情 回复 发表于 2020-12-27 21:08
发表于 2020-12-27 21:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我一点点都不懂
发表于 2020-12-27 21:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
virginlulu 发表于 2020-12-27 21:01
我说的是bios容量 不是电阻
哦!那这电路图就没错了,谢谢
发表于 2020-12-27 21:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
主板型号是什么,直接论坛搜索或者写出来,我看看我有没有  详情 回复 发表于 2020-12-27 21:13
发表于 2020-12-27 21:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2020-12-27 21:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
gateway nv47h
这杂牌电脑捷威?这个没有,你稳稳其他大佬  详情 回复 发表于 2020-12-27 21:18
发表于 2020-12-27 21:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
主板电路图就是在论坛找的
