查看: 7531|回复: 9
华为NOVA3重摔不开机,故障维修
发表于 2020-12-27 13:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
【故障机型】:华为NOVA3
【故障现象】:外地发来的机器,同行描述重摔以后不开机,维修没修好。怀疑CPU或者字库问题。
【维修过程】:拆机发现摔的很厉害,屏蔽罩变形凹陷上家拆除部分屏蔽罩,夹电开机定300MA左右摇摆,主板亮红灯的
直接撬CPU,麒麟.  加热除胶,先上盖,后CPU【图中圈出来的黑胶条,坑了我一把】
处理焊盘除胶脱平,装上CPU上盖,此时上电开机出现10-20MA抖动,亮红灯,应该是没装好有短路。。
对照图纸万用表测得 此处短路。
应该是没装好,取下上盖CPU测得继续短,感觉应该是吹爆了什么,观察主板配合图纸,怀疑那个黑胶封住的小原件最为可能,除胶果然发现这个电容连锡了。
处理干净继续装。。。。。加电还是不开机红灯亮。定40MA
问师傅,可能的原因。师父给了个970的U让我分层装这个上盖,
换上新上盖,
打阻值都正常,再次加点开机。。。成功开机。
装机测试功能,电池没电手动激活2分钟 ,开机开机开机
  至此维修完成,忙活一上午,不细心坑死人。
以后该除胶还得老老实实除胶,不能偷懒
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-28 10:17:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这手工直接起飞了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-27 17:50:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
牛B clASS !!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-27 15:51:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sky1100 发表于 2020-12-27 13:50
最近在考虑买图纸了,现在用的这个国产机图纸太少了。。。
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/18871.html
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-27 13:50:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特  详情 回复 发表于 2020-12-27 15:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-9 17:01:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,只是没有说清楚之前上盖是不是吹坏了还是自损坏
发表于 2020-12-29 06:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手工活非常重要,楼主估计练的不少吧
不练不行,手工不练师傅不给机器修  详情 回复 发表于 2020-12-29 09:07
发表于 2020-12-29 09:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华中电讯-明亮 发表于 2020-12-29 06:48
手工活非常重要,楼主估计练的不少吧
不练不行,手工不练师傅不给机器修
发表于 2021-3-22 09:36:22 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
谢谢分享经验.努力学习
发表于 2021-3-22 13:10:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个上盖是吹坏了还是本来就是上盖坏了
