查看: 1072|回复: 2
[显卡维修]
七彩虹8500gt
发表于 2009-7-27 21:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
显卡电容爆了,原来在dos下正常,进系统黑屏。换了电容。彻底不亮了。主板代码可以跑过,不了解显卡,求解?
发表于 2009-7-28 09:11:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先查DC-DC是否正常
以经验来看,你的卡应该是GPU空
发表于 2009-7-28 13:19:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
谢谢版主回复。电压有,1.2v。2.5v,12v。1.8v。1.75v。加焊了一次,故障依旧,找时间再焊一次。
