- 积分
- 611
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-18
- 精华
发表于 2020-12-27 22:10:07
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
这个可能是你那台机器的那个BIOS芯片有坏扇区写不进去。现在的机器的BIOS内容不是一成不变的,第一次上电或者硬件发生变动,或者bios设置改变都会随时去更新数据。如果某些固定场景需要写数据失败,就会出现你说的现象。至于编程器为什么可以完成编程,可能的解释是它进行了全盘擦除,把所有的0数据变成了FF,而有问题的地方的某些字节恰巧编程器重新写数据的时候保持了FF不变,但是在装上机器上电初始化过程或者系统安装过程中某些位置在bios更新数据的时候就写入失败了,所以无法启动。离这个案例最接近的我碰到的是一台V星GT72VR游戏本,那个机器本来是好的,用户进bios改了一个关于安全启动方面的设置,然后退出以后在出现了一秒钟logo以后就死机了。拔掉独显以后可以用集显进系统没有问题。只要插了任意一张独显又会出现问题。这个查了好久,bios也重新写了好几次无果。后来果断换一颗BIOS解决问题。这个案例其实是因为那个bios芯片在初始化过程中会对bios写入大量硬件相关数据失败导致。 |
