查看: 1732|回复: 8
[MACBOOK]
求助 A1466 插电自动开机
发表于 2020-12-26 20:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
求助 A1466   820-00165    插电自动开机(电池正常插入  电池  电源 单独 都能正常开机  使用都正常   电池也可以正常充电 )     开机状态下 拔插 电源 都正常    在关机状态 接入电源 就自动触发(裸板 +电池 也试过 故障一样  排除 键盘 触摸板问题)  已经换过 电源小板  电池 (原本的问题是 电源小绿灯 不亮  换小板  后正常)
发表于 2020-12-26 20:42:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机触发电路问题,特别是RTC
发表于 2020-12-30 17:29:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Rtc电路问题 看看是不是短线了
发表于 2021-1-22 09:52:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
做一下主板复位试试
发表于 2021-1-23 10:47:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个问题遇见过几次,解决方法是进苹果系统后正常关机,你试一下看看
发表于 2021-1-23 11:05:34 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
某个EC ROM版本是这样的!你可以把EC升级到最新版本试试看
发表于 2021-1-26 11:47:14 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这个应该很好修,好久都没碰到好修的机子了,唉
发表于 2021-1-26 21:32:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看下batlow
