查看: 2205|回复: 12
dell 15-3576 奇怪问题
发表于 2020-12-26 12:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Dell   15-3576保护隔离电路,不工作, 1脚acin,按照图纸设计测试,电压2.1V,但是图纸旁边标注电压确不是,
疑惑,这是设计问题,还是标注问题, 现在acok低电平, acin 为2.1V,芯片已经更换过, 图纸板号是17841-1 ,鑫制造里面有这个图纸, 希望大神指点迷津
发表于 2020-12-26 20:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
19V经过分压电路过来是多少V?
发表于 2020-12-26 15:54:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有时序 就难搞
发表于 2020-12-26 15:00:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
基本测量都是2.6左右的
发表于 2020-12-26 14:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
设计
发表于 2020-12-26 13:49:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AVIN2.1?  办他
算下来也正常,  详情 回复 发表于 2020-12-26 21:01
发表于 2020-12-26 13:37:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
芯片其它条件都正常吗?ACOK脚位外部是否有上拉电压存在呢?
发表于 2020-12-26 21:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
算下来也正常,
发表于 2020-12-26 22:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实这个电压很多都不是设计那时的电压,电源调高点试试
发表于 2020-12-27 13:21:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ACOK分压出来基本在2.5-2.8之间主要看涉及情况有些还是3V的
发表于 2021-3-28 14:34:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我和你一样的问题  我按图纸 把 ACIN 的电阻改100K  现在电压3.1也不3.4 我忘了   但还是不好使  AOCK  这个脚 没电压   PR4417 和 4418 应该有问题    但在板子上 看了2小时 我也没找到    TMD
发表于 2021-3-28 14:43:56 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
感觉2.1V  低了  应该是2.6 V
发表于 2024-7-8 17:55:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大多数板都是2.6以上3.15以下
