- 积分
- 443
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
手上有一台待机0.030A.按下开关0.026A,等过几秒电流上到0.4A再回到0.030A。再按开关 反复这样。。。。。今天刚接到,测试发现没有CPU供电,CPU集显供电也没有,想找下VCCSA 电压,但不知道那个电感是.....有个在CPU旁边的L21电感是1.06V,AMVJ的芯片,但这个是不是VCCSA电压呢?还有发现有几个电感没有电压,显卡供电也没有,但显存供电是有的。 发现小电池没有电压了,但换一个上去 测试桥上有个电容的电压是有1.2V的。RTC电路中的二极管D极是有3.01V,南桥晶振有波形33M.找不到图纸,接下来不知道怎么查了。。楼主修好了是吧? 还有 这个板 开关针电压测得为8-9V 属于正常的吗?
灯亮的一下测试电压 发现没有电压的点是:
1; CPU供电电感L12 L14 L15无电压;
2;L20通到CPU里面的不知道是不是集成显卡供电 无电压;
3;L62好像也通到CPU里面的无电压;
4;L49这个不知道是不是充电隔离MOS电路,不安装电池时无电压;
5;L10,L13 显卡供电无电压。
补充内容 (2021-1-7 09:25):
修好了。 |
