查看: 2170|回复: 20
求助h61 供电正常 复位正常 时钟正常 不跑马
发表于 2020-12-25 19:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
七彩虹h61 供电正常 复位正常 时钟正常 就是不跑马无显示,bios都已刷过,请教大神接下来查什么,是不是要怀疑pch坏啊
发表于 2020-12-27 20:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器测量biis引脚看看有没有波形
测量bios哪个脚位呢?正常波形是什么样子呢?谢谢  详情 回复 发表于 2020-12-27 22:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 20:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu供电,内存供电,都正常?
都正常,都有  详情 回复 发表于 2020-12-26 11:42
发表于 2020-12-25 20:54:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
pch供电
有,都有,而且我有2块一样的主板,故障一样  详情 回复 发表于 2020-12-26 11:43
发表于 2020-12-26 11:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
y0927 发表于 2020-12-25 20:31
cpu供电,内存供电,都正常?
都正常,都有
发表于 2020-12-26 11:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
创安电脑 发表于 2020-12-25 20:54
pch供电
发表于 2020-12-27 09:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主要是解决了问题麻烦告知下
发表于 2020-12-27 22:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hai15613008214 发表于 2020-12-27 20:57
示波器测量biis引脚看看有没有波形
示波器测第一脚波形只有一两下,不是正常的,但这说明不了什么问题,本来就不跑马  详情 回复 发表于 2020-12-28 10:15
发表于 2020-12-28 01:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有了复位就比较难修了,先测一下有没有过内存,要是过了内存,那就放弃吧!
发表于 2020-12-28 01:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量一下bios6脚
6脚什么意思能解释一下吗  详情 回复 发表于 2020-12-28 10:12
发表于 2020-12-28 08:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
cpu不行了……
换个几个了,不是这问题  详情 回复 发表于 2020-12-28 10:12
发表于 2020-12-28 10:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
6脚什么意思能解释一下吗
发表于 2020-12-28 10:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个几个了,不是这问题
发表于 2020-12-28 10:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-12-28 10:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正在维修,我与楼主有同样问题,开机跑码00,CPU供电正常,内存供电正常,PCH供电正常,BIOS也刷了,跑码到PCI停下,我也怀疑PCH
你也是七彩虹吗,如果是那你的检测卡就不对,这检测卡pcie本来就不跑马的,要插plc,只有技嘉才能用pcie  详情 回复 发表于 2020-12-30 09:17
这波形是BIOS波形,应该正常的  详情 回复 发表于 2020-12-28 10:27
发表于 2020-12-28 10:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这波形是BIOS波形,应该正常的
发表于 2020-12-28 14:24:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有思路,有图像。有真相。小白看明白了。谢谢分享
发表于 2020-12-28 16:59:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这种情况该上BGA干桥了吧
发表于 2020-12-30 09:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我拿另外一块板子试了,的确不能跑码,我这个板子是私企自己研发的板子,没有图纸啥的,维修全靠一个一个元件测试,麻烦死了,就按桥坏了处理  详情 回复 发表于 2020-12-30 14:02
发表于 2020-12-30 14:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
