查看: 1733|回复: 4
[显卡维修]
显卡的hdmi接口
发表于 2020-12-25 18:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
rx570 hdmi 的接口附近是否是缺了个电阻?是0欧姆还是多少?
发表于 2020-12-25 21:34:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的掉件的话,是能看到一点点痕迹的
发表于 2020-12-26 08:58:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是掉件的话 阻值应该就跟它旁边的那几个一样的
发表于 2020-12-26 11:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是,没有
发表于 2020-12-27 09:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那是个耦合电容,不是电阻,缺这个会不显示,补一个同位置的电容就好了
