查看: 1600|回复: 4
dell 14-3441 开机报警
发表于 2020-12-25 14:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
dell 14-3441 开机报警4声,测主板电池没电,换了不报警了,但开机无显,不报报警,谁遇过
发表于 2020-12-25 16:30:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跑码不,跳变正常不,桥,内存,各项电压都正常不。
发表于 2020-12-25 20:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
你换好电池装好机器不要打螺丝,来回开机很多次,机器应该可以点亮,不行刷个BIOS
发表于 2020-12-26 00:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Dell5声才是RTC,开机报警5声,强制关机,再开
发表于 2020-12-26 15:14:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                         换主板
