查看: 2327|回复: 4
[飞利浦]
求助 飞利浦显示器开机没有显示logo
发表于 2020-12-25 14:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
开机可以看到背光是好的 显示器自带音响也可以播放出声音 开机不能显示出显示器logo 有大佬知道这是什么问题吗 有一次停电 小孩部知道去拍打屏幕就这样了 屏幕没有漏液
发表于 2020-12-25 16:20:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先拆机检查一下再说吧,,都没有简单的检测,,,
发表于 2020-12-27 11:39:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
屏线松脱了?拆开看看吧!
拆了 没有发现有松这个情况  详情 回复 发表于 2021-1-2 22:47
发表于 2021-1-2 22:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扎恒源 发表于 2020-12-27 11:39
屏线松脱了?拆开看看吧!
拆了 没有发现有松这个情况
发表于 2021-1-2 22:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这个说的不清楚
