- 积分
- 482
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
不写的复杂了!现象就是标题那种 待机3 5V 有 但是多了一个1.7V的 CPU核心供电! 因为这个机器没图纸 查NCP81101 发现EN 已经发出! 这个是直连EC IT 8987E BXS! 上淘宝 结果给我发了BXA的 不含程序的!上论坛查询 发现HP 同EC 的其它型号 发现可能这个在HP 机器上真不带程序! 换上去待机变成0.156了 (连换2个) 直接查ACIN 都没了!得出和论坛兄弟一样的结论BXA不能和BXS通用(淘宝卖家说通用)。也有可能我买的3个芯片都是被电击过的(逼大家买带程序的 价格不一样 你懂的)。最后为了检测是不是通用 我又吧原芯片又焊接回去了 发现待机0.018 正常了 NCP81101的EN 已经没了 能触发开机了!
上面说了一堆表现故障个维修过程的废话 就为了 下面的结论! EC可能真没坏 只是时序错了 或者静电 强制关机之类导致的!以后的兄弟 可以试着 用焊台直接把芯片拖下焊锡 或者 拆下来通下电再装回去试试!
