查看: 4016|回复: 14
[维修求助]
求解决联想打印机出纸口卡纸
发表于 2020-12-24 21:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一台联想M7205,一打印就再出纸口卡纸,大家有没有遇见过,搓纸轮和分离垫都还好,不知是哪里原因?
发表于 2020-12-25 16:09:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
出纸口卡纸,不会是搓纸轮和分离垫的问题了
发表于 2020-12-25 16:15:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那是一般哪里问题,求指教,传感器吗?
发表于 2020-12-25 21:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
搓纸轮没磨平吗
发表于 2020-12-27 20:47:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
搓纸轮没有磨损,纹路都很正常
发表于 2020-12-27 22:38:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
辅助轮子 一换就好了
发表于 2020-12-27 22:40:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这里 把表面那层用力擦干净  不那么光滑有摩擦力就好了
你直接更换这个就可以了  详情 回复 发表于 2020-12-30 12:35
我用湿毛巾擦擦看看,效果不大,感觉是有点太光滑了  详情 回复 发表于 2020-12-28 15:46
发表于 2020-12-28 08:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器和联想或者兄弟的同类型机器一样,时间长了上搓纸轮就老化了,直接更换一个就好,长的那个直接换掉就OK 了
好的,今天从省城定一个过来,试试。好了的话,我再告诉大家,谢谢  详情 回复 发表于 2020-12-28 15:48
发表于 2020-12-28 15:46:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2020-12-28 15:48:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
huangsong6613 发表于 2020-12-28 08:35
这个机器和联想或者兄弟的同类型机器一样,时间长了上搓纸轮就老化了,直接更换一个就好,长的那个直接换掉 ...
发表于 2020-12-30 12:35:51 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你直接更换这个就可以了
发表于 2021-1-4 22:06:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
确实换了那个最长的那个就好了,谢谢,论坛里面的大师傅们,估计还是那个磨损太多太光滑了,换了全新的摩擦力大,
发表于 2021-1-6 21:39:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个估计不好搞
发表于 2021-1-7 10:39:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我还以为卡纸都是是蓝线的离合器有问题
发表于 2022-7-1 13:58:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自
我遇到的这个是在出纸口卡纸  出纸的这个齿轮不转动  和旁边的齿轮搭不上  擦了下激光器再装上就卡纸了  md
