查看: 2298|回复: 8
NEC CPU不工作
发表于 2009-7-27 21:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
NEC  具体型号不记得了,CPU不工作
CPU供电芯片用的是MAX1907,量其34脚V+有19V,7脚SHDN有3.3V,10脚VCC有5V,36脚SYSPOK有5V,29脚也就是下管驱动脚DL有5V.但是33脚上管驱动脚DH上我电压。将33断开还是无电压。还请高手指点一下。谢谢!!
附件是1907的电路图
MAX1907.pdf
50.35 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-27 21:02:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
怎么加不上图片
发表于 2009-7-28 00:19:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要说是型号,大家才好帮你分析一下,这样,才能更准确
发表于 2009-8-22 22:01:39 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谢谢大家的帮助
发表于 2009-8-22 22:34:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NEC的笔记本不是很好修哟!
发表于 2009-8-22 23:22:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1907工作的条件太多了,要一个一个找的
发表于 2009-8-22 23:23:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CORE_CLKEN# 7
VRMPWRGD 9
VCCP_PWRGD 24
DPRSLPVR 9,10
STOP_CPU# 3,7,9
这么多条件
发表于 2009-8-23 11:25:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下管要是DL有电压,多数是高端管击穿 ,下管导通,进行了保护 啊,你把高端管拆下来测一下,否则正常工作时,下管是不导通 ,上管是不导通的 啊!
发表于 2009-8-23 12:17:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看一下还有什么信号没到位
