查看: 2326|回复: 16
联想T440P报警加进系统黑屏维修
发表于 2020-12-24 17:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
这本子拿过来是报警5声   老通病了  刷ECBIOS解决  BIOS就不发了 论坛一大把不过拆开的时候 BIOS已经被刷过了 但刷的是南桥的BIOS  ECBIOS没动过 那就很奇怪了如果是同行修的 这种捡钱的本子会修不好?管他呢没想太多说说另一个问题 进系统黑屏 不装显卡驱动就不会黑屏 那就从驱动开始下手 驱动精灵  官方驱动 重装系统通通不行 装了个WIN7 黑屏的时候能听见开机的声音立马外接显示器亮了 一看设备管理器  醉了  显卡驱动都打上了 那就不是显卡这块问题了
又查了查LID_CLOSE信号
但是这个本子的霍尔元件是装在摄像头上面 单独分出来的一根线 如果LID有问题 不插这线应该就解决了 事实证明没什么用  拆了板子仔细看了一下 发现ECBIOS旁边 貌似少了个元件
SW1 看样子貌似是个开关元件 连到南桥的
INTRUDER 用于检测机器是否被入侵 高电平为正常的 对这个信号也不是很熟悉 不管了直接飞两个线装机 问题解决
参与人数 3下载分 +9 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-25 09:41:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
y0927 发表于 2020-12-24 22:04
INTRUDER#这个是低电平有效,
只是说它的功能  高为开启防盗 少了开关 就不接地一直为高  防盗功能就一直打开
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-24 22:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
INTRUDER#这个是低电平有效,
实际测量需要高电平才对  详情 回复 发表于 2020-12-25 14:24
只是说它的功能 高为开启防盗 少了开关 就不接地一直为高 防盗功能就一直打开  详情 回复 发表于 2020-12-25 09:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-24 19:59:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个按钮很重要
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-24 19:06:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
583931727 发表于 2020-12-24 18:55
所以就是那个SW1掉件导致的开机进系统黑屏?
是的  这貌似是一个防盗按钮
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-24 18:55:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是的 这貌似是一个防盗按钮  详情 回复 发表于 2020-12-24 19:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-24 17:50:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
  把照片给大家拍出来 这个件不知道是上家搞掉的还是怎么回事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 12:19:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-12-25 12:07:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个按钮很重要
发表于 2020-12-25 10:18:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好像高档的样子
发表于 2020-12-25 14:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
INTRUDER#这个是低电平有效,
实际测量需要高电平才对
发表于 2020-12-25 17:07:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
找到图了,
应该是别人拆了的吧,这样的开关正常不会掉,是后盖顶住的,后面的盖子,不是维修员也可以打开,THINKPAD应该都有这开关
IBM的技术 后期的THINKPAD 几乎没有这个按钮了  详情 回复 发表于 2020-12-25 17:54
发表于 2020-12-25 17:14:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
x谢谢分享经验。
发表于 2020-12-25 17:54:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
y0927 发表于 2020-12-25 17:07
找到图了,
应该是别人拆了的吧,这样的开关正常不会掉,是后盖顶住的,后面的盖子,不是维修员也可以打开 ...
发表于 2020-12-25 18:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我也去找找电路图
发表于 2020-12-25 18:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
但打开盖子这个开关弹起来也是能开机的吧
发表于 2020-12-25 22:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IBM  信号是多点   限制也多  不是很好修
