查看: 4788|回复: 9
华硕ADOL13F不开机,不充电求助
发表于 2020-12-24 15:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
接修一台华硕的笔记本,到手为不开机,报价后,拆机查看,主板外观很好,无明显问,经测试公共点短路,烧机拆除电容,维修至开机状态,不开机维修结束。电池充电不蓄电,报价更换电池,电池到了装机测试,电池只能充电冲到60左右,充电芯片为:bq24780s,接电池充电测量qb芯片外围无异常,该笔记本ec不带程序,尝试刷bios,留意到原机不接电池时电池接口为12.2v,接上电池为11.8v,不显示充电。更换bq24780s,充电电压达到13v左右,充电到60左右就不再显示充电,华硕也有类似联想的电源管理,下载华硕myausu设置无果。目前是充电到60左后后,电流回降至待机电压,但是会不时电流上升至2a充电电流,几秒后掉回待机电流。bga封装ec。准备放弃维修了这个
发表于 2020-12-24 17:00:32 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
既然是大短过的机子 那几个隔离管你看了没  控制机电压看看 而且不排除软击穿
已经更换了。。。还是不行。已经放弃维修了。  详情 回复 发表于 2020-12-26 15:16
发表于 2020-12-26 15:16:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2020-12-26 15:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是BIOS里面要设置
bios都刷了都,还真没看bios,但是myausu设置不行,感觉不是软件故障  详情 回复 发表于 2020-12-27 12:12
发表于 2020-12-26 15:59:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个情况是难搞,不过你可以查一下EC给充电芯片的信号。
主要是无图纸无点位,gba封装的ec。看着无从下手。  详情 回复 发表于 2020-12-26 16:29
发表于 2020-12-26 16:29:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是啊,维修时没有图纸,就只能靠蒙了。  详情 回复 发表于 2020-12-26 17:17
发表于 2020-12-26 17:17:46 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
是啊,维修时没有图纸,就只能靠蒙了。
发表于 2020-12-27 12:12:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
丁刚刚 发表于 2020-12-26 15:28
是不是BIOS里面要设置
华硕名字打错了,是asus。华硕有一个类似联想的电源管理软件,叫myasus  详情 回复 发表于 2020-12-27 12:15
发表于 2020-12-27 12:15:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2023-7-20 19:35:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢分享。
