查看: 878|回复: 1
海尔一体机 版号MS-AC791上电电流0.15维修
发表于 2020-12-24 13:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
测量发现没有显卡供电,测量PU6的供电正常,测到16脚的时候发现问题,
VCC5只有2.5V,明显不正常,追查来源。发现是由Q41转换而来,
发现最终Q41的G级连接到了一个Q49,六角的双MOS管,
直接从料板上拆个装上OK,
图中
圈着的就是
亮机图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-25 11:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
厉害,很好的经验贴
