查看: 6309|回复: 12
华为matebook14不开机,
发表于 2020-12-23 20:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
华为mate book 14不开机,电流表不显示
故障现象:不开机,插电流表不显示电流和电压
维修过程:大致看了一下板没有烧板的现象后,开始测各大电感阻值,发现都正常,直接上电流表看电流,发现插上电流表没有任何反应,电流表黑屏像断电一样,果断测typec的阻值,发现也正常,开始推测问题原因,打了一下公共点的电压,发现有5伏,但是在不停跳变2.3和5.4直接不停变化,直接拆掉充电电感再测,发现电流表可以显示了,但是亮一下就断电,推测问题应该在pd或者充电芯片附近,打一下两者的阻值,发现基本没啥问题,拆除法上线,先把充电芯片拆了,发现故障依旧,排除,直接拆了type c出来的两个电感,发现有5伏固定了,而且电流表也显示了,然后这个线上只有两个地方没拆了,一组上下管和pd,上下管一般不会出这种问题,只会短路,所以直接干……加焊PD,有点懒,不想换,加焊后发现可以开机了,把拆下来的东西装回去,直接上机测试,发现电流跑到1a多,正常开机电流,大致测了几个供电正常后就亮机了,刚想放下去,发现故障又出现了……看来偷不了懒了,直接换了个PD,ok,完工
发表于 2020-12-24 09:55:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
配这图难道是楼主的真实写照
有点真实  详情 回复 发表于 2020-12-24 18:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-24 18:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
社会就是这么真实
发表于 2020-12-23 23:51:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主技术赞一个
发表于 2020-12-24 10:13:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这机器现在还有图纸吗
发表于 2020-12-24 11:35:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请注意用图
社会就是这么真实  详情 回复 发表于 2020-12-24 18:15
发表于 2020-12-24 14:14:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
配图太凶猛
发表于 2020-12-24 18:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jyou 发表于 2020-12-24 09:55
配这图难道是楼主的真实写照
有点真实
发表于 2020-12-24 21:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好多没有图纸
发表于 2020-12-24 22:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
难道这是维修界中传说的"点位图"
发表于 2020-12-24 22:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坦白说被图惊吓进来的,还以为楼主把机主电脑里隐藏的武功秘籍放上来呢!
发表于 2020-12-25 11:41:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
配图太有内涵了
发表于 2020-12-27 09:07:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
。。。这配图,比维修的心得还阔怕 !吓到我了
