查看: 7990|回复: 73
【2020-我的维修】-维修的六年,从小白到现在之挖板维修
发表于 2020-12-22 23:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    型号:联想E530
    故障:不开机
    维修过程:接机后一看整个机特别多灰层,左边的轴也断裂,上电测试待机电流0.030左右,按开关无反应。以为小问题,迅速拆机后看到待机芯片位置进水发霉 ,硬盘下面板子已经烧的鼓包了 。有点上头,洗板水洗干净后看了看周围倒是没什么线,拿着我心爱的小手术刀开始学华佗刮骨疗伤,经过一番苦战,拆掉待机和挖掉烧坏的半层 ,打值3 5V也是短路的,经过烧鸡大法判断南桥也是坏的,还有一个1.8V的SY8033芯片也烧了,全部拆掉后打值3 5V正常。开始补线,经过跑线后发现3 5V的上下管到待机芯片的线都还是正常的。只是13到18脚的线需要重新补一下,装上待机芯片后。对照图纸一一补线后打值都正常 。硬盘下面也有几条线,经过跑线发现一个是LOGO_LED   一个是耳机插入检测,一个wake信号。都不影响正常开机。补好绿油后开始上电后测试3 5V已经正 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11000090.5元2021-2-21 20:26
 会员12160740.5元2021-1-30 16:46
 会员11130050.5元2021-1-1 12:07
 会员5312960.5元2020-12-31 21:14
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +45 +37 收起 理由
月饼 + 10
广源 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangxuhvi + 5 + 5 精品文章
gaozhijun915 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
不会修斯基 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
DFGDFDFG + 5 + 5
我的泪为谁飞 + 5 + 5 奥利给
153503003 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员808986 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-12-23 09:32:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种维修境界,佩服,向你学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-23 12:00:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个成色料板都不如了吧。坏南桥,换一堆芯片,主板也烧穿孔,你觉得这板子还稳定吗?
分析到位,值得鼓励,!加油下一个大师就是你,怎么不升级发精华帖子  详情 回复 发表于 2020-12-24 16:56
用用才知道,换芯片又不影响什么,南桥芯片都常换的东西,只是说板子烧穿孔不确定以后会不会返修  详情 回复 发表于 2020-12-23 13:46
发表于 2020-12-23 11:47:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
666  不过这种修好 大多用不了太久  还是换板稳当
那倒是不确定呢,只是最近行情很差,就练练手,有啥就修啥  详情 回复 发表于 2020-12-23 13:43
发表于 2020-12-23 11:41:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这板子如果是我 估计就放弃了
忙的时候可能就不太想去修,这不是淡季嘛  详情 回复 发表于 2020-12-23 13:43
发表于 2020-12-23 10:55:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的我直接掉料板了。给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-23 10:27:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都这样了还搞啥,做料板资格都没有
发表于 2020-12-23 10:02:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主为何不学手机维修啊,达到这种程度了可以再学手机维修啊,手机维修多过电脑现在啊
有学过手机维修啊,16年去迅维学的,只是后来量不多,就慢慢没修了  详情 回复 发表于 2020-12-23 13:44
发表于 2020-12-23 09:59:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊,真有耐心啊,这种板就应该换板了,太费时间了还不知道稳不稳定啊,不知道楼主收多少维修费啊?
我也不知道呢,我只是个打工的  详情 回复 发表于 2020-12-23 13:45
发表于 2020-12-23 01:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小伙子有耐心。  这种板是我的话直接扔了!买板换主板!
发表于 2020-12-23 13:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手艺人技艺高超,当赞
发表于 2020-12-23 13:43:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-12-23 13:43:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的泪为谁飞 发表于 2020-12-23 11:41
这板子如果是我 估计就放弃了
忙的时候可能就不太想去修,这不是淡季嘛
发表于 2020-12-23 13:44:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-12-23 13:45:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也不知道呢,我只是个打工的
这技术自己做老板足够了。  详情 回复 发表于 2020-12-25 20:47
发表于 2020-12-23 13:46:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-12-23 13:56:04 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
修好了费时费力,修到最后不好才郁闷。
发表于 2020-12-23 14:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大神级的,好好学习一下,谢谢分享!
发表于 2020-12-23 14:42:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应当是腐蚀+电路短路烧掉的
发表于 2020-12-23 16:44:51 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主厉害啊!上次我也修了一块烧坏的,换好补好,上机没几天又全烧了,同样的部位,同样的问题。
所以说我觉得修这种级别的版风险太大了,会有很多暗病,
这个也要看位置,我也修过很多挖孔的,有的可以明显看到周围没什么线路就可以放心的挖,我一般都会把发黑的都挖干净,不然就会很容易再次烧,之后补好绿油就可以了  详情 回复 发表于 2020-12-23 18:33
