查看: 3564|回复: 14
华硕P8H61主板进BIOS显示CPU电压故障,进高级模式黑屏
发表于 2020-12-22 20:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如题,肯定是主板硬件故障了。
按F3或F7(用鼠标点击效果一样)就黑屏,显示鼠标箭头,可移动,如下图。
发表于 2020-12-22 22:09:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所有电压报错,直接换I/O。
好的,谢谢,我找IO来试试。  详情 回复 发表于 2020-12-23 09:41
发表于 2020-12-22 23:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个比我上次还厉害,
看来这板子故障率挺高的  详情 回复 发表于 2020-12-23 09:42
发表于 2020-12-23 09:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
火凤凰维修 发表于 2020-12-22 22:09
所有电压报错,直接换I/O。
好的,谢谢,我找IO来试试。
发表于 2020-12-23 09:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
y0927 发表于 2020-12-22 23:27
你这个比我上次还厉害,
看来这板子故障率挺高的
发表于 2020-12-23 10:47:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主换IO了没呀  效果如何   换完不行就一个个查电压检测吧
发表于 2020-12-23 11:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
EC旁边的电压检测 分压电阻坏了!老通病
发表于 2020-12-23 12:31:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换了没?是不是IO的问题啊?
发表于 2020-12-23 16:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上的朋友们请稍等,白天上班忙没时间弄,晚上看看。另外那片up6281B8还没找到,只能先看看电阻。:kaixin:
发表于 2020-12-23 17:06:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
io壞了 還能進bios 長見識了
发表于 2020-12-23 18:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平常经常见到的都是一个电压高,这个四个都高。
发表于 2020-12-23 21:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
十个主板  可能两块是IO问题   剩下的就是电阻问题!有可能只是两路电压高   华硕主板就这样报错
发表于 2020-12-24 08:56:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
io估计有问题
发表于 2020-12-24 17:46:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是io的检测脚电阻有问题了
发表于 2020-12-24 18:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
EC旁边的电压检测 分压电阻检查了吗?!
