- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-1
- 精华
客户送来联想工作站P52 机器板号NM-B562 REV 1.0 开机不显示。屏幕有反应,在上家换屏试过,换完屏还是一样现象。客户说换完内存就不显示了。接到机器拆机测试保险断了(这个大家都知道),装机测试发现还是一样屏幕有反应,仔细用手电照了发现屏幕是坏的,更换屏幕还是一样的现象。询问客户,客户说之前是好的换完内存就不显示了,换内存的过程中确定断电了,在上家换屏也断电了,个人感觉客户操作没有多大毛病,大致测试了确定机器应该可以显示了,还是怀疑屏幕问题,索性又换了4片屏幕,还是一样,无语了,最后在淘宝买了BIOS刷了还是一样,工作站不能接稳压电源,只能用原装电源,这个时候没思路了,想放弃了,客户确定没有带电操作应该不会有大的影响。想到以前修过的一个联想工作站需要装一个小板才能触发,索性就把所有配件装好,没装螺丝测试,结果尽然亮机了,折腾了几个小时,到最后才发现竟然是因为没有装C壳和键盘才导致的不显示。而C壳上就只有触摸板和蓝牙以及一个电源指示灯这3个排线,走了那么多弯路,也算是给后来人提个醒吧,遇到工作站一定要装好。最后总结。这款机器应该是客户装内存的时候拆机没插好屏线导致保险损坏,在上家把屏幕拆坏。另外把BIOS上传给需要的人,一个本机保存,一个淘宝10元买的,测试买的开机正常
