查看: 6118|回复: 10
iPhone6 Plus 逻辑码片飞线解决白重启维修
发表于 2020-12-22 10:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone 6plus
  故障现象:开机显示苹果图标后无限重启。
  故障分析:会引起白苹果重启的芯片故障有:CPU、硬盘、逻辑码片、基带等,看来要先检测一下这些芯片的工作条件了。
  首先测量CPU的对地阻值和供电,发现全部正常,接下来再测下硬盘的工作条件,也全部正常,当测到逻辑码片的时候,发现逻辑码片和CPU相连的总线(AP_TO_EEPROM_I2C)其中一条时钟总线对地阻值在600多,正常应该在400左右,看来是断线或者是CPU脚空焊了。
  维修过程:因为只有一条总线有问题,所以选择了挖CPU进行飞线维修,毕竟重做CPU更费时,风险也更大。
  通过查找资料确定好开挖的范围,装好新刀片准备动手。
  已经挖穿上层了,开始挖下层,关键的位置来了,要异常小心。
   挖掉第一层的地线,露出了第二层的信号走线。
  小心翼翼的挖出线后,把多余的地方涂好绿油,再把总线上好锡开始进行飞线。
  另一端接在AP_TO_EEPROM_I2C_SCL的上拉电阻上。
  测量后发现对地阻值恢复正常,接下来开机测试。
  维修结果:开机显示正常,能开机进入系统了,说明故障已解决,维修结束。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-12-24 09:31:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
漂落的梦 发表于 2020-12-22 13:26
你好,逻辑码片损坏还可以保资料吗?
不能!
发表于 2020-12-24 09:31:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我要哭了 发表于 2020-12-22 11:20
你好,逻辑码片损坏还可以保资料吗?
不能了!
发表于 2020-12-24 08:55:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个确实厉害。CPU都敢挖。还有什么不敢的
发表于 2020-12-23 11:16:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
好手工
发表于 2020-12-22 16:31:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个太难了
发表于 2020-12-22 13:26:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你好,逻辑码片损坏还可以保资料吗?
不能!  详情 回复 发表于 2020-12-24 09:31
发表于 2020-12-22 11:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你好,逻辑码片损坏还可以保资料吗?
不能了!  详情 回复 发表于 2020-12-24 09:31
发表于 2020-12-24 14:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哥、你这也太牛了吧
发表于 2020-12-24 18:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我挖死了一个iPad,还是老板牛逼
发表于 2021-1-1 20:57:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查个眼,有台ID机不值得搞了
