查看: 3887|回复: 45
A1465内存开机滴滴响 加点下载分大佬们
发表于 2020-12-22 09:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
A1465内存开机滴滴响    这个直接加焊内存       加焊过程中 相亲对象打电话过来问我还吃饭了......   手滑了   风速开的有点高  短路了.... 肯定中间有颗爆了 8颗 其中那个是了.....   一个一个的拆 结果拆到第8个才不短路...... 头大   真浪费时间 花了一个多小时重新来           加点下载分大佬们
参与人数 6下载分 +14 +9 收起 理由
新芯箱硬88 + 1
401294168 + 2
5226564 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2
来自 2#
发表于 2020-12-22 12:00:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
女人是身外之物,远离女人,潜心维修,将来定成大神
女人只会影响我出手的速度  发表于 2020-12-25 09:14
比楼主的分都高,应该开个神评论  详情 回复 发表于 2020-12-24 16:33
高人  详情 回复 发表于 2020-12-22 20:20
参与人数 8下载分 +25 +23 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhangxuhvi + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我在广场吃炸鸡 + 2 + 2 老司机!
终极响哥 + 2 + 2
我太阳维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
DBJBW + 2 + 2
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我市 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
回复 支持 15 反对 0
发表于 2020-12-22 18:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
嘀嘀报警应该是CPU问题 因为加热的时候 CPU就在背面 板子受热了 温度传递到CPU那 所以就亮了 这样加焊内存 估计会返修
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-12-22 13:47:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果报警 不是内存就是CPU
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-23 11:08:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
越来越厉害了
发表于 2020-12-22 15:34:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果修的少
发表于 2020-12-22 12:39:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修这个机。不用这样搞。
发表于 2020-12-22 10:12:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是内存就是CPU
发表于 2020-12-22 09:38:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果报警 不是内存就是CPU  内存没短路的情况我优先干CPU
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2020-12-22 17:53:25 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这运气跟我有的一拼  排除的时候通常都是最后一个才是
发表于 2020-12-22 18:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
头像是你对象不?长得不赖
发表于 2020-12-22 19:30:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-22 20:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
高人
发表于 2020-12-22 20:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是内存就是CPU
发表于 2020-12-22 23:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个行业感觉马上要死了
发表于 2020-12-23 00:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用一分钟修好你这个故障信不信?
发表于 2020-12-23 01:14:33 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
不是内存就是CPU
发表于 2020-12-23 05:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
女人是身外之物,远离女人,潜心维修,将来定成大神o
发表于 2020-12-23 09:56:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一分钟搞定,能说说让我们学习不?
发表于 2020-12-23 10:35:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
飞宣客栈 发表于 2020-12-22 18:25
头像是你对象不?长得不赖
