查看: 1768|回复: 21
CMOS的电压
发表于 2020-12-21 15:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
技嘉CLR_CMOS的电压是多少?我有张A88板的是2.6V,不知道对不对。但是另一张差不多的A55的是3.3V同时求一个F2A88XM-DS2的点位图
发表于 2020-12-21 15:42:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大佬分享,学到了真正的知识!
你学到了什么?  详情 回复 发表于 2020-12-23 23:14
发表于 2020-12-21 15:48:35 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
别学我。。。我是求助。。
发表于 2020-12-21 16:42:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
跳线上的电压应该比电池略低,差太多就要怀疑是否有漏电
现在是2.6低了0.7,开机不成功,是否与这个有关?  详情 回复 发表于 2020-12-21 16:46
发表于 2020-12-21 16:46:53 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
不触发可能就多了,你按时序查,RTC只是其中一个时序  详情 回复 发表于 2020-12-22 09:10
看RTC到IO电路,测IO脚电压有没有拉低,有拉低先去掉电容看看,还不行就直接割线,如果没有拉低检查RTC到桥的电路,有电容先去掉,还不行那就是桥的问题了  详情 回复 发表于 2020-12-22 09:07
发表于 2020-12-21 20:06:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换个电池看看
发表于 2020-12-21 20:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
2.6V肯定不对啊,电池电压是3.3V的,技嘉主板有个问题就是漏电流,即使你换了新电池电压正常了,不把漏电流拔回来的话会不稳定的。
发表于 2020-12-21 21:31:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
正在找这个电路
发表于 2020-12-21 22:09:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电压3v左右
发表于 2020-12-21 23:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要先看电池多少v,减去二极管的压降
发表于 2020-12-22 08:27:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
肯定是3.3V 2.6V是被拉低了 应该检查关联电路。运气好的话电容电阻小拆换
发表于 2020-12-22 09:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2020-12-22 09:10:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2020-12-22 09:46:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测小电池电压是多少V呢?跳帽的电压2.6V是不正常的,把这个问题修好不触发可能也就修好了
发表于 2020-12-22 10:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
插上电源和电池供电电压不一样,你测试看看
发表于 2020-12-22 10:55:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况你开不了机就要怀疑是不是RTC模块有电容漏电引起的,你把COMS电池拿下来量看看多少V,如果上上去不正常就要怀疑这个地方了,RTC模块可是参与触发的。楼上那个:
谢谢大佬分享,学到了真正的知识!这个灌水水分太过于明显啊。
发表于 2020-12-22 11:24:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正在找这个电路
发表于 2020-12-22 21:49:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先CMOS电池拿下来量,电压要在3V左右的。尽量用指针表测,数字表会偏高点,有些带不起负载的电池用数字表测是好。实际装上后电压就下来了。二是检查PQ1。三是如果PQ1正常,那就查VBAT。VBAT有一路是连到I/O的,查这个脚相连的电阻电容。最后就是查I/O,桥了。
发表于 2020-12-23 23:14:59 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
099655zxb 发表于 2020-12-21 15:42
谢谢大佬分享,学到了真正的知识!
你学到了什么?
发表于 2020-12-29 06:59:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
最后这个问题解决了吗?
