查看: 2499|回复: 10
[已解决]
AOC TFT22W90PS 改背光
发表于 2020-12-21 14:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
求助,新手第一次改背光,不知道这样改对不对,现在我接上之后。灯条亮一下之后就不亮了。而且ON/OFF也没电压,灯条供电有18V.
发表于 2020-12-21 14:11:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开关和亮度调节没接对吧
发表于 2020-12-21 16:14:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我都是只接开关 不接亮度
发表于 2020-12-21 18:08:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ON/OFF 信号  要清楚是什么电平开启
发表于 2020-12-21 20:27:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换个灯条试试
发表于 2020-12-21 21:10:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都是只接开关
发表于 2020-12-21 23:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都只是接开关,亮度不用接,这些板高电平开启的多
发表于 2020-12-22 00:12:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主两根黄线是12V,黑线地,红线是开关,是这样吗?开关直去12V附近那一排找不是挺好吗?为啥要跑升压电压器圈附近取呢?亮一下就灭,有可能是高压保护了,之前点灯管OK的吗?
取好电记得断开原升压电路,记得以前最快的方法就是取掉12V往高压那边走的保险,或者电感,让整个升压电路罢工,包括检测电路,直接拆电压器可能升压电路反馈电路还在工作,因为检测到异常而关闭原板的12V输出,我们只需要原版接上电自动生成12V 5V 两个电压就OK了,就是一个双路输出适配器,其他功能一律不要
因为价格问题已好多年没认真修显示器了,希望没记错误导楼主。
谢谢,已经修好了,试机两天没问题  详情 回复 发表于 2020-12-25 10:00
发表于 2020-12-22 10:07:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
开启去屏线接口保险接
发表于 2020-12-25 09:54:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢各位大佬,已经修好,换了一块驱动板,线没改错
发表于 2020-12-25 10:00:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
bitboy 发表于 2020-12-22 00:12
楼主两根黄线是12V,黑线地,红线是开关,是这样吗?开关直去12V附近那一排找不是挺好吗?为啥要跑升压电压 ...
谢谢,已经修好了,试机两天没问题
