查看: 3877|回复: 3
小米note3重摔wifi打不开故障维修
发表于 2020-12-21 11:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:小米note3
【故障现象】
  顾客描述手机摔了一下就打不开wifi了。开机打开wifi按钮在这个画面停顿几秒,然后自动关闭。
【故障分析】:
  往常遇到这种故障现象多为进水导致wifi供电出了问题,这次这个重摔的首先考虑虚焊,还有就是高通机器中频损坏会导致无wifi。
【维修过程】:
  观察主板没有变形,wifi屏蔽罩也比较完好,不会是里面供电通路电容摔短路了吧,不过wifi供电短路的话应该反复重启。
  拆开屏蔽罩,wifi似乎完好,加焊下故障依旧,于是测下供电。
  开机测量这几路供电都有,也没有发现wifi周边电容短路,把主板抬起来藉助灯光观察中频裂了。
  更之。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-12-21 15:21:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
中频都裂开了手机有没有信号呢?
发表于 2020-12-21 13:16:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
#在这里快速回复#学习学习!!!!!!!!!!
发表于 2020-12-21 17:51:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,真心不错
