查看: 2760|回复: 7
370 CPU 的2.5v外核电压
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-10 00:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天买到基地的假负载几个,先拿那个370假负载插在一 块坏板的CPU 座上.测量发现没有2.5v的外核电压,量遍了CPU的周围都没找到2.5 v的来路,一气之下,把CPU 座给撬了,发现下面也没线路,难道有些370 座没有2.5v外核电压吗?我放在另一块不同的板上却有2.5v.由于刚学主板维修,很多东西正在摸索中.
发表于 2007-8-10 00:24:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好象支持图拉丁的板子上就没有外核电压。
发表于 2007-8-10 10:10:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意楼上的,无2.5V的话该板子可上图拉丁
发表于 2007-8-10 11:00:22 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
有没有老大讲讲外核电压是什么?它的原理是怎样的?
为什么没有外核2.5可以上图拉丁?
发表于 2007-8-10 12:30:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图拉丁不需要外核供电
发表于 2007-8-12 21:24:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主汗啊,没2.5V正常的啊,可以上图拉丁,,,又少了一片上图拉丁的板子。。。
会员18583 该用户已被删除
7#
发表于 2007-11-26 16:12:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一气之下,把CPU 座给撬了
:L 你不会测一下内核电压吗,正常的话你可以上CPU试的啊
发表于 2007-11-29 12:25:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵 我的很早以前的BX主板MSI6199的也是没有外核2.5V的电压,也是可以上图拉丁的主板
