- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-29
- 精华
机型:TPN-Q173
板号:DAG35GMB8DO REV:D
故障现象:待机0.005A 开不了机
接手,直接上直流电源,待机0.005,按开机键无反应
拆机,查开机键,正常,想一下,感觉待机应该在0.01左右才对,应该3V,5V都没出来,根据点位图和图纸查到PL2001和PL2004没有产生这两个电压,那应该是EC和BIOS没工作。
先做容易的,查迅维的BIOS,评论不是太好也不多,到淘宝上买一个回来,刷上,插电待机0.014
有戏哦!!果断开机,风扇转起来了,也亮机了,装机准备收钱~!!
HP TPN-Q173 图纸.zip
(1.66 MB, 下载次数: 133)
