查看: 1711|回复: 13
[已解决]
AOC TFT22W90PS 求助大佬
发表于 2020-12-19 10:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我LCD改LED灯条,红线位置是供电,我不接恒流板有电压,接了恒流板之后就没电压了,请问这是什么问题,恒流板坏了吗,还是我没改好?求各位大佬帮帮忙,
发表于 2020-12-19 10:38:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
应该是恒流板有短路
非常感谢,这个线没有改错吧,我把高压包去掉了  详情 回复 发表于 2020-12-19 10:40
发表于 2020-12-19 10:40:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
542083930 发表于 2020-12-19 10:38
应该是恒流板有短路
发表于 2020-12-19 12:48:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
恒流板那边的图和电源板正面的图看看。按这现象就是短路了,测测吧。
发表于 2020-12-19 13:50:00 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
[url=]103339h52t1224ci6kdrd2.jp ...[/url]
[url=]红圈处取电,那两个红圈的跳线剪断,不然后级可能有短路,当然干掉那两个8脚也可以[/url]
改好之后,背光灯亮了一下就灭了,背光信号无电压,这是什么情况  详情 回复 发表于 2020-12-21 12:24
发表于 2020-12-19 14:32:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
恒流板那边有没有接错,这边线是没有问题
发表于 2020-12-19 14:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原高压的12V供电部分给断了                 ·
发表于 2020-12-19 18:09:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你看看12V接对位置没有
发表于 2020-12-20 15:19:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
断开原来的12v试试
发表于 2020-12-21 12:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
杀错高压板子了?其实是灯管有问题?先接两灯看看,有电流表可以分别试一下单灯的电流,0.42到0.5A之间吧,要电流差不多  详情 回复 发表于 2020-12-21 21:30
发表于 2020-12-21 13:28:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
接错线了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
那要怎么接,,求教  详情 回复 发表于 2020-12-21 13:37
发表于 2020-12-21 13:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那要怎么接,,求教
发表于 2020-12-21 21:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2020-12-25 09:59:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢大佬,修好了,你教的线没改错,只是驱动板也坏了,换了一块就没问题了
