查看: 2402|回复: 20
MIIX710-12 不加电 求助
发表于 2020-12-18 18:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
                             MIIX710-12 整机,
前后来了50多台MIIX710-12机器,发现很多都是同一个故障点短路,图片以表明,(其中有30台是这个故障点)
二极管短路,拆掉之后全板 没短路,(料板上不短路拆的)换了之后上电就烧待机电压,CPU也跟着挂了。 估计通病  求思路
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-19 12:41:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
二极管是链接这5脚IC.这个没图纸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-19 11:14:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
qiuyuepeng 发表于 2020-12-18 23:51
追查这个稳压二极管正端是不是连接到旁边5脚IC,此5脚IC应该是内部损坏导致输出偏高烧了稳压保护后级的,你 ...
二极管是链接这5脚IC.这个没图纸, 我之前二极管  5脚IC 一起换过,插电还是这个二极管短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-19 10:37:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待楼主公布答案,给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-19 10:31:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢  我试一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-18 23:51:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
追查这个稳压二极管正端是不是连接到旁边5脚IC,此5脚IC应该是内部损坏导致输出偏高烧了稳压保护后级的,你拆二极管最好先断开后级再通电看输出电压是否过高
大神 请教一下 稳压二极管不上的话 会不会有影响  详情 回复 发表于 2020-12-21 10:45
二极管是链接这5脚IC.这个没图纸, 我之前二极管 5脚IC 一起换过,插电还是这个二极管短路  详情 回复 发表于 2020-12-19 11:14
感谢 我试一下  详情 回复 发表于 2020-12-19 10:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-18 18:51:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也有两台
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-20 15:14:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2020-12-20 19:38:25 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
50台啊~~发财了哦~~~
修好 才叫发财,修不好 什么都不是  详情 回复 发表于 2020-12-21 10:27
发表于 2020-12-21 10:27:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
旺达维修 发表于 2020-12-20 19:38
50台啊~~发财了哦~~~
修好 才叫发财,修不好 什么都不是
发表于 2020-12-21 10:45:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
稳压二极管放那位置就是保护后级,如果IC在正常输出的情况下你暂时不上都可以,如果IC不正常的时候你不上可能马上烧后级。你现在的解决方法就是断开后级,然后换IC换二极管然后通电看输出端有没有电压出来,然后看电  详情 回复 发表于 2020-12-21 16:10
发表于 2020-12-21 10:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有解决????????????
发表于 2020-12-21 16:10:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
稳压二极管放那位置就是保护后级,如果IC在正常输出的情况下你暂时不上都可以,如果IC不正常的时候你不上可能马上烧后级。你现在的解决方法就是断开后级,然后换IC换二极管然后通电看输出端有没有电压出来,然后看电压是否正常。但是这个断开后极肯定是要检查清楚的。最好顺便查清楚这组电压是什么电压,然后改个电压给这组供电看是否正常来判断还没有发必要再修下去
应该搞定了, 修好了一台, 我在等料件到。 二极管我觉着还得上,我有一个料板 换了之后开机了一台 谢谢,确定之后再分享给你  详情 回复 发表于 2020-12-22 09:45
发表于 2020-12-21 16:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的机器,看起来是钱。捡不起来。烫手
发表于 2020-12-22 09:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qiuyuepeng 发表于 2020-12-21 16:10
稳压二极管放那位置就是保护后级,如果IC在正常输出的情况下你暂时不上都可以,如果IC不正常的时候你不上 ...
谢谢,确定之后再分享给你
发表于 2020-12-22 11:18:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是稳压二极管,肯定输出电压过大,前面的5脚芯片我如果猜 的不错,是一个电压转换芯片,最好是找台好电脑,测测电压。
5脚IC 是 5V转5V的  详情 回复 发表于 2020-12-22 14:11
发表于 2020-12-22 14:11:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
blmama 发表于 2020-12-22 11:18
这是稳压二极管,肯定输出电压过大,前面的5脚芯片我如果猜 的不错,是一个电压转换芯片,最好是找台好电脑 ...
5脚IC  是 5V转5V的
发表于 2021-2-7 02:57:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一批。。。你解决了吗。。。我可以付费。。。
发表于 2021-2-8 18:05:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然是批量问题,跑跑线,应该不难拿下呀
发表于 2021-2-8 20:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我在专修这个机型,要不我批量给您修,你躺着收钱就行
