- 积分
- 1713
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-25
- 精华
联想G470版号 LA-6751P
开机不显示,客户拿来了 可以开机,进不去系统。然后进PE修复系统 显示正常。但是始终过不去四个旗帜界面。
重装系统依旧。然后试着断开光驱 硬盘 结果不显示了。电流0.017---0.8---1.1 不显示可以关机。
论坛看到一个帖子说的南桥旁边R231 损坏,拆了键盘测量R231只有2.2V 而且表笔搭上去可以显示了。以为找到问题了。
不显示时候。测量电阻两边都是2.2V ,再测BIOS第八脚也是2.2V。
实测小电阻R231 2.2V
3VS 是U39转换的,测量3VALW正常,而且捅到3VS时候也正常了 也显示了。 为了安全换了一个U39.
结果还是不显示 可以关机 内外屏都不显示。 测量L29没有电压 ,但是测量瞬间 电压起来了屏幕也亮了。
无语了。试着短接Q81 1 3脚 L29有3.3V了但是还是不显示。 Q81 2脚控制信号没有。
然后也刷了BIOS故障依旧,最后怀疑显卡 看论坛 改集显分辨率达不到。等等问题 不知道运气好还是 我翘了独显电感 直接显示
进系统OK。
翘起来电感的照片。最后拆了这个电感。
装机测试OK
改集显 这款可以试试断开这个电感
