查看: 1574|回复: 19
[笔记本电脑]
联想m495开机启动后掉电,后彻底白屏
发表于 2020-12-17 13:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想m495开机不接硬盘,不接键盘正常进bios,接上外设后,掉电。换cpu后,彻底白屏,测量3.3v对地短路,短路点见附图打圈处。希望大能能指导下这里大概关联哪些电路
发表于 2020-12-17 14:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一看就是瞎J8乱搞
居然被你猜到了。  详情 回复 发表于 2020-12-17 19:08
发表于 2020-12-17 13:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
相当不错  可以
发表于 2020-12-17 14:01:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3.3V短路上烧鸡大法呀
发表于 2020-12-17 14:03:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打圈处是显卡供电吧?显卡供电阻值本来就很低。楼主不要乱来喔  3/5电感猜测应该是图中左下脚两个一起的电感
显卡供电阻值多少?还有屏上3、4脚的阻值只有1.2欧正常不?1、2脚阻值很大?  详情 回复 发表于 2020-12-17 19:09
发表于 2020-12-17 15:12:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3.3怎么会跑哪里去了,左下角有两个在一起的才是啊。
发表于 2020-12-17 19:08:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hhhmmm 发表于 2020-12-17 14:47
一看就是瞎J8乱搞
居然被你猜到了。
发表于 2020-12-17 19:09:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一叶知秋9227 发表于 2020-12-17 14:03
打圈处是显卡供电吧?显卡供电阻值本来就很低。楼主不要乱来喔  3/5电感猜测应该是图中左下脚两个一起的电 ...
发表于 2020-12-17 19:28:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这是显卡供电吧,3.3V短路根本不能启动,你这个先换个显卡看看
发表于 2020-12-17 22:36:46 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
显卡好的,查出来12脚没有电压。
发表于 2020-12-17 23:14:05 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
修好了,保险去掉飞个3.3v搞定
发表于 2020-12-18 10:08:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在出现了新的问题,背光不亮了
2换屏,1重新插一下屏线插头,3修电路,这问题不难修  详情 回复 发表于 2020-12-18 15:04
发表于 2020-12-18 15:04:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
yiliwolf 发表于 2020-12-18 10:08
现在出现了新的问题,背光不亮了
发表于 2020-12-19 09:46:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原本是小问题,现在变大问题了。3.3V短路,桥和CPU都危险。
发表于 2020-12-19 12:24:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
lai xuexi  a a a
发表于 2020-12-20 13:02:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3V通这里,机器必烧
发表于 2020-12-21 18:58:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是南桥脱焊了,完犊子了。
发表于 2020-12-21 19:00:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你是小问题给你整出了大毛病,
发表于 2020-12-22 13:45:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最早就是有自动重启的毛病
发表于 2020-12-28 16:36:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经重新淘宝发了块m490的主板和i3 3110m的cpu,带的独立显卡gt470m
