查看: 2995|回复: 21
联想B50-30不开机待机电流0.001通病
发表于 2020-12-15 22:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个客户送来3台同型号联想笔记本说不通电,型号是B50-30,板号la-b102p,上可调电流瞬间到0.1然后归零,看着像没过保护隔离,拆机发现B+短路,仔细观察发现PL901和PQ902之间的电容有腐蚀,测量已短路,拆了开机正常点亮,那两台也是同一个电容坏了,看着都没有进水的迹象,应该是上面盖的塑料膜的胶把电容腐蚀了。有修到的同学可以参考,秒杀
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-15 22:58:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电容上面有海绵或者贴纸之类的  都容易让电容出问题
发表于 2020-12-18 17:09:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
过来学习了
发表于 2020-12-18 17:11:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
短路,换电容
发表于 2020-12-18 18:11:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在电容短路的机器越来越少了
发表于 2020-12-18 18:50:11 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
大短路的机器还是比较好修的 也不会出现返修
发表于 2020-12-18 18:54:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
捡钱成功...
发表于 2020-12-18 22:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我最喜欢修的就是电容短路。。。
发表于 2020-12-18 23:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
之前修过两台正常使用突然不开机的,都是公共点短路,直接秒杀捡钱
发表于 2020-12-19 00:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个我们叫发财电容。
发表于 2020-12-19 09:00:47 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
短路的机器。要么检钱要么要命的难修。
发表于 2020-12-19 21:44:35 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
高,实在高!
发表于 2020-12-20 13:04:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可啊,秒杀
发表于 2020-12-20 13:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在电容短路的机器越来越少,很少遇见捡钱货
发表于 2020-12-21 15:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也有这样的一台Dell的,回去修修看。
别水了,联想呀兄弟  详情 回复 发表于 2021-1-4 22:14
发表于 2020-12-21 15:31:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,现在大短坏电容的机器很少修到了
发表于 2020-12-21 16:10:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容给维修界谋了多少福利你说
发表于 2020-12-22 13:48:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡钱捡钱捡钱捡钱捡钱
发表于 2020-12-26 16:17:30 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这是捡钱的节奏。。。。。。
发表于 2020-12-26 16:33:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
通病 B+   默默的付出
