查看: 1208|回复: 3
[已解决]
nm-a361 奇葩维修
发表于 2020-12-15 18:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
nm-a361 有待机不触发 测3.3v 对地阻值低只有70   烧鸡发现是通病 小芯片5930 微热   换后 通电有跳变 快亮的时候掉电  板子是同行拿来的他动了bios   只有主板和一个电源接口线   于是重新刷了原厂bios  还是一样  想来想去 就把ec 换了  结果发现还是一样 无语 放了几天 今天遇到个一样的本触摸板下面进水  就顺便试了一下 结果*脏话*解屏幕就是正常的不掉电 吐血 ....
发表于 2020-12-16 09:01:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
意思就是屏幕造成的掉电了?
发表于 2020-12-16 11:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不装屏就掉电吗?
发表于 2020-12-16 12:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
A361 A271 A273 老通病 送钱的主板
