查看: 3865|回复: 8
华为P20无信号耗电快故障维修
发表于 2020-12-14 10:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:华为P20
【故障现象】:
  上家描述曾经修过信号之后信号弱、充电有问题,开机测试有基带串号能读卡,无服务,拨打112不通直接挂断。
【故障分析】:
  二修信号部分基本上家肯定都动过了,所以我们先测量他的工作条件,然后检查和信号相关的上家没动过的通路。
【维修过程】:
  拆机检查,发现机器曾进过水,插充电器充电电流1A正常。
  观察主板上家已经把信号部分的主要芯片都动过了,长条功放也飞线借电了。
  拆了尾插扁平电缆故障依旧。
  测量长条功放供电三路都有,夹电发现漏电390ma。
  手摸发热地方发现卡槽上面的高精度电源芯片发热,并且周边有烧糊痕迹。
  拆掉芯片夹电不漏电,说明此机器所谓的充电问题应该是耗电快,同时这个芯片给射频供电,会导致信号故障。但是拆开底脚发现没有腐蚀痕迹,很可能芯片并没有坏,而是他的后级电路短路导致芯片漏电。
  本身芯片上方的电感就有烧糊的痕迹,我们这时测量两个后级电容发现短路,拆掉两个电容测阻值恢复正常,补回一个电容,并且把烧糊的两个电感短接,防止他们烧黑了变成电阻把供电拉低。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
维强维修 + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-12-14 11:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电感最好不要短接,虽然能用,但是不能扼制高频
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-14 12:38:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
谢谢分享,辛苦,学习中
发表于 2020-12-14 16:00:26 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我关心飞线拆了没有
发表于 2020-12-18 16:34:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢分享,我也在捣鼓一台P20Pro。
发表于 2020-12-21 17:54:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,真心不错
发表于 2020-12-22 14:06:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享,
发表于 2020-12-22 17:21:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机测试有基带串号能读卡
发表于 2021-1-1 23:14:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验.努力学习
