查看: 3343|回复: 22
华硕x555ld rev 3.6待机芯片发烫
发表于 2020-12-13 22:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕x555ld rev3.6 上电0.17电流判断微短路。大约20秒待机芯片发烫。芯片型号RT8249c 查3/5v正常 电感阻值正常 线性3.3v后端无短路。转RTC三极管上端到南桥的电阻也正常。烧机也没有发烫元件。还有什么维修思路?麻烦指点一下?
发表于 2020-12-14 19:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
线性有问题的话,3.5V电感电压应该会不正常吧
发表于 2020-12-14 10:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一般线性电压问题
发表于 2020-12-14 10:06:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢啦   学习了。。。。。
发表于 2020-12-14 09:37:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是芯片本身问题吧
发表于 2020-12-14 07:58:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线性3V短路,烧IO!!!!!!!
发表于 2020-12-14 07:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鲁鹏维修 发表于 2020-12-13 22:50
上电0.17A,是待机0.17A的意思吗,待机的话这个电流确实有点高,先排除芯片本体问题,再排除线性电压负载的 ...
是的,待机就有0.17 芯片已经买了。等到了先换掉试试
发表于 2020-12-14 05:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
烧鸡没发现。。。要重点检查待机线路的贴片电容,很隐秘的 ,祝你好运
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2020-12-15 18:04
发表于 2020-12-14 03:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 巴拿马 来自 巴拿马
查lod3和lod5,看这两个电压阻值正不正常,一般都是lod3出问题的多。
发表于 2020-12-14 01:06:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
远程or实地了解一下
发表于 2020-12-14 00:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
看看是不是电容漏电
发表于 2020-12-13 22:50:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
上电0.17A,是待机0.17A的意思吗,待机的话这个电流确实有点高,先排除芯片本体问题,再排除线性电压负载的问题,线性去的地方一般不会太多
发表于 2020-12-14 10:26:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是待机电路电池大,
发表于 2020-12-14 13:42:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO  南桥   一般这种短路我碰到很多都是坏大件
发表于 2020-12-14 14:55:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个CPU坏的多 后级电压多量量
发表于 2020-12-14 16:56:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
线性电压阻值测了没有
发表于 2020-12-14 20:49:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议摸一下cpu烫不烫
发表于 2020-12-15 06:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
应该EC问题
发表于 2020-12-15 13:20:55 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
  ASUs  机子不好搞,,友点位还好
发表于 2020-12-15 13:44:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机短找点位图看下
