机型:小米 Pro 15.6
板号:R15-6050A2940901-MB-A01
故障:进水,不开机,开机掉电
BIOS备份:
原机备份
https://wwx.lanzoux.com/iUjdtjbeyqj
改ME
https://wwx.lanzoux.com/i88NQjbeyoh
维修过程:
一台小米的笔记本,进水。
拆机后发现主板部分元件腐蚀。
清理干净后,按键盘上的开关键无反应,用表笔短接键盘接口第5脚,能亮机,于是更换键盘。
换完好键盘后,接电池发现主板冒烟,烧掉了,更换。
换完之后,先是开机掉电,然后是开不了机,测量BIOS的第8脚接地,烧机,找出2个短路的小电容,去掉。
装机发现开机会掉电,然后是开不了机。
不知道弄到哪里,在测量过程中,居然冒烟了,真有“一缕青烟上青天”的气派,3V直接接地了,烧机,EC发烫,更换EC后恢复。
EC换完后,还是开不了机,测量发现BIOS脚只有1.5V,而待机5V只有0.9V,更换MQ=芯片后,5V待机恢复正常。
接着装机,开机还会掉电,然后又是开不了机,BIOS脚又接地了,烧机发现又有1个小电容短路,去掉。
这次开机不掉电了,于是用洗板水清理了一下主板,清理完之后,装机,扭上螺丝,又掉电了……
以为BIOS问题,刷过BIOS,无效。
到最后才发现,图中的这两个螺丝,若装上的话,就会不断地掉电,不装就不会掉电,我把目光转移到键盘上面的垫纸上,于是用透明胶带将这一块垫纸包住。重新装机测试,不掉电了!!!
汗颜,不得不怀疑,那几个小电容短路,就是这个垫纸造成的。
关键维修步骤:
1、清水
2、更换负责的电池芯片
3、翘掉2个小电容
4、更换EC
5、更换5V待机芯片
6、翘掉1个小电容
7、用透明胶带将键盘上的垫纸包住
