查看: 634|回复: 7
[其他]
关于灯管的问题,请教一下
发表于 2020-12-13 17:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
22寸LCD显示器
故障:亮一会就灭
这是个4灯管的,经检测,3个电流0.54,一个0.70偏高,但是也很亮,没有变红
问题:这个带玻璃的不是很想拆他,所以有没有办法不让他保护,如果有,这样改一下电路,会不会有隐患
来个高手 指点下
发表于 2020-12-13 20:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
改成两灯管的就可以了啊 就是亮度底点啊
已经换上了,没什么问题目前  发表于 2020-12-14 16:03
发表于 2020-12-13 17:09:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
或者说,直接不用那个有问题的灯管,能不能行
发表于 2020-12-13 21:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改两灯要换高压板,换led整套
发表于 2020-12-13 22:08:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
四根灯管只要老化了,一般建议全部换掉,或者直接更换为led背光也可以的。
发表于 2020-12-14 12:23:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不用那个有问题的灯管
发表于 2020-12-14 16:02:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
弄了个2灯管的高压板,换上去,OK了 , 亮度还行
