查看: 2637|回复: 13
led背光也会发红
发表于 2020-12-13 09:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
接到了客户机器屏幕发红一直以为是驱动版色差问题,买来板子拆开一看灯条发红了(一直以为灯条不会发红的)看来是我不严谨了下次屏幕发红还是要先排出背光是否正常:liuhan:
发表于 2020-12-13 10:02:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原来是灯条坏了吗
发表于 2020-12-13 11:29:35 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
mei  jian  guo
发表于 2020-12-13 11:36:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
灯条问题 ,很明显
发表于 2020-12-13 14:55:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有轻微短路,或供电偏高,导致电流偏大,灯珠发光的更亮些。
发表于 2020-12-13 15:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有发蓝的,,,,
发表于 2020-12-13 16:58:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
当然会发红的,经常去各个美发店,晚上全是发粉红光的LED灯
发表于 2020-12-13 17:31:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般都是灯条坏了
发表于 2020-12-13 19:08:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换灯条,灯珠坏换了
发表于 2020-12-13 19:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
直接换灯条就可以了!
发表于 2020-12-13 22:10:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是灯条长期点亮引起的外表偏黄后发出的光,估计你的显示器是做监控使用的。
发表于 2020-12-14 12:22:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个横少见的
发表于 2020-12-15 18:49:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
没遇到过啊
发表于 2020-12-19 18:11:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电视机遇到过背光灯条发红
