查看: 4272|回复: 14
维修一台汉泰dso5102b示波器
发表于 2020-12-11 21:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
  闲鱼400买的坏机,以前用的示波器卖了,想换个大屏的,闲鱼上没找到合适的,刷到这个坏机买下试试
  故障现象:开机无任何反应
  拆机检查发现电源板上top246yn损坏,主板上78m12损坏,买元件更换后电源板输出正常,开机按键灯亮,按键有反应,屏幕不亮,用手电筒照屏幕能看到图像,判断背光有故障,检查发现背光IC输入脚对地短路损坏,拆之,直接飞线接电源板12v通过电阻限流给背光供电,成功亮机。(懒得买IC,以后要是屏坏了直接换屏)
  测试1k方波正常,触发正常
  成功修复
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-23 23:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
FANGDell电脑 发表于 2020-12-23 21:57
示波器好修还是笔记本好修?
高端示波器也复杂
发表于 2020-12-15 23:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大佬,支持一下
发表于 2020-12-12 00:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵呵,这都能修好
这个小问题,主板上有芯片坏的话才不好修  详情 回复 发表于 2020-12-13 18:04
发表于 2020-12-13 18:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
71850811 发表于 2020-12-12 00:09
呵呵呵,这都能修好
这个小问题
,主板上有芯片坏的话才不好修
发表于 2020-12-22 23:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
大神,感谢分享
发表于 2020-12-23 10:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大神级别的存在
发表于 2020-12-23 21:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
大佬级别人,羡慕
发表于 2020-12-23 21:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器好修还是笔记本好修?
高端示波器也复杂  详情 回复 发表于 2020-12-23 23:51
个人认为笔记本电路复杂一些  详情 回复 发表于 2020-12-23 23:48
发表于 2020-12-23 23:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
怎么会这么多问题
它就是那么多问题  详情 回复 发表于 2020-12-23 23:51
发表于 2020-12-23 23:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
示波器好修还是笔记本好修?
个人认为笔记本电路复杂一些
发表于 2020-12-23 23:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
y0927 发表于 2020-12-23 23:06
怎么会这么多问题
它就是那么多问题
发表于 2020-12-24 17:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个也能修,不错学无止境,感谢分享
发表于 2021-1-4 12:20:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢分享,学习了。
发表于 2021-3-1 21:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享
