查看: 2232|回复: 9
DELL D620笔记本不开机故障维修
发表于 2020-12-11 11:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:DELL D620
  主板版号:LA-2971P
  故障现象:不开机
维修过程:
  接手客户DELL D620 比较老的本子。
  接可调电源,触发上电0.22A左右,很明显连CPU供电都没有,由于没有此板子图纸,参考LA-2792P,发现大同小异,拆机裸板测cpu供电电感,果然没有cpu供电,那么就以此为切入点来追下问题来源吧。
  找到PU11 ISL6260C,此为cpu供电芯片,测供电正常,而35脚VR_ON芯片开启脚无电压,追此信号是来自RUNPWROK。
  由此图可以看出,RUNPWROK是由门电路和u24反相器转换而来,若想RUNPWROK为高,U241脚必须为高,实测U24 1脚为0v。问题浮出水面,若想U24 1脚为高,那么2.5v_RUN_PWRGD等相连的PWRGD信号都要为高,依次测量。
  发现1.05V_RUN_PWRGD为0v,+VCCP_1P05VP电压也为0. 此电压和1.5V_RUNP都来自PU9 ISL6227C,而1.5V_RUN和1.5V_RUN_PWRGTD正常,那么芯片供电不需要测量,直接测+VCCP_1P05VP开启EN1 3.3V也正常,由此基本断定芯片没有问题,直接换掉。
  +VCCP_1P05VP上下管后1.05供电正常,1.05V_RUN_PWRGD正常,电流正常跳变亮机,此机修复。
  附:本机实物亮机图:
本案例由迅维24期 谭冰 提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 这机器修的真少了
发表于 2020-12-11 14:19:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
仿佛回到了10年前,以前经常修这款
发表于 2020-12-11 16:31:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个机器看很 老了吧,
发表于 2020-12-11 16:50:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好的坏的一个价。50块钱一台
发表于 2020-12-11 21:57:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个机器现在基本见不到了
发表于 2020-12-11 23:55:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机器看很 老了吧
发表于 2020-12-12 12:32:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
现在基本见不到了
发表于 2020-12-12 12:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哈哈 不错
发表于 2020-12-13 15:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
重温
发表于 2020-12-13 16:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子居然还有人修
