查看: 3729|回复: 9
[信号故障]
iPhone7GPS信号弱
发表于 2020-12-11 11:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接到散客的一个小7,说导航时总是提示GPS信号弱。拿到机器一看,果然导航时显示GPS信号弱。而且不动。 这个故障首先联想到GPS滤波器问题,所以没多想直接拆机换掉。 三下五除二就装机测试,尴尬了。GPS信号还是弱。同时还跳无服务。这个时候内心就开始有点炸了。难道射频也有问题。又拆出来换掉射频。故障依旧。也是在无服务和有信号之间这样跳来跳去,GPS信号弱没有任何好转。这个时候就有点慌了。心想拿来时虽然GPS信号弱。但是能正常使用,现在好了。会跳无服务,无法交差。必须的弄好啊。拿出我的福禄克101.测了一遍GPS滤波周围,发现问题了。 L6200电感上面没有1.8V供电,看到有个GLNA_RF这个芯片有供电,想到应该有信号放大的作用(自己猜测,原理也不懂)。没有供电进来,信号肯定弱。找到这个1.8供电是基带电源给的,换掉基带电源,无服务,GPS信号弱同时解决了。维修结束。 装机后路边实测。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-11 18:08:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建了一个手机维修交流群有兴趣的加V:xyzka66
发表于 2020-12-11 11:57:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小7基带电源通病啊
当时没往通病想  详情 回复 发表于 2020-12-11 14:32
发表于 2020-12-11 13:45:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享!
发表于 2020-12-11 14:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
YANWUABCDEFG 发表于 2020-12-11 11:57
小7基带电源通病啊
当时没往通病想
发表于 2020-12-12 23:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个维修历程很有帮助,真不错
都在学习中  详情 回复 发表于 2020-12-13 00:12
发表于 2020-12-13 00:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白师 发表于 2020-12-12 23:25
这个维修历程很有帮助,真不错
都在学习中
发表于 2020-12-13 00:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
共同学习
发表于 2020-12-16 15:20:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
幸好问题出现的早 ,在晚点就是游戏机了
不会的。  详情 回复 发表于 2020-12-18 14:25
发表于 2020-12-18 14:25:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1349378760 发表于 2020-12-16 15:20
幸好问题出现的早 ,在晚点就是游戏机了
不会的。
