查看: 1798|回复: 3
konka 17"液显问题
发表于 2009-7-27 15:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的KONKA液显已经几年了,但今天遇到只要插上12电源。那个12伏电源那个灯和显示器上的灯就闪。
后来拆开看一下。驱动都没有问题。我拨去高压板12伏的灯和显示器的灯就正常了。后来摸高压板上有一个9435A的三极管发烫。。我想应该是三极管坏了。
请问一下什么型号的8脚 的三极管可以代用呢。。还是高压板上还有其它问题。。
发表于 2009-7-27 16:02:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
9435A 是P沟场管
发表于 2009-7-27 16:25:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
9435A是P型MOS,参数为-30V -5.3A
9435A.pdf
167.36 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-28 15:28:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可以代用的8脚场管不?
