查看: 3493|回复: 22
A1344开机无反映,意想不到的问题,结果太简单
发表于 2020-12-10 15:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
机型:MacBook A1344
故障:开机无反映,电源灯也不亮
维修:生意淡,没什么事,把学妹拿来几天的MacBook A1344拿出来看看,这款机器很老了,很厚,修过的这个机器几乎都是KTV里打碟的拿来维修的。问题不是很多。既然没有通电那就测试适配器看看
测量没有电,又没有一样的适配器测试,这个地方都没有这样的电源买,看来坏的不是很多,反正也没事,就想拆开来看看,看是线的问题还是里面的开关电源
拆出来发现了问题,电源线都脱落了。
其实这个适配器是高仿的,外壳不注意还看不出来,要是原装的,也不可能出现这样的问题,这就好办了
焊接好后通电测试,电压正常。
高仿里面电路比较简单
上面的真假,区别大吧。
最后打上胶水,维修结束
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-10 21:21:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牛逼了  山寨的就是不行
回复 支持 9 反对 0
发表于 2020-12-10 15:37:20 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
ycjxdn 发表于 2020-12-10 15:23
这个拆开了外壳还能还原吗?
可以的,只要别太粗暴了。
塑料锤 两下 就开 而且外观没太大改变  详情 回复 发表于 2020-12-25 09:20
回复 支持 9 反对 0
发表于 2020-12-10 21:32:16 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
很nice啊
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-12-10 19:01:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
居然是适配器。。可调电源应该可以开机吧
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-12-10 18:43:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
适配器你也修?牛逼
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-12-10 17:01:17 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
苹果电源不好修
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-12-10 15:56:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个都能修 牛逼了  山寨的就是不行
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-12-10 15:23:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个拆开了外壳还能还原吗?
可以的,只要别太粗暴了。  详情 回复 发表于 2020-12-10 15:37
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-12-11 08:35:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你好!稿子写的不错哟!可以参加 【2020-我的维修】有奖活动,丰厚奖品等你拿哟!
详情点击:https://www.chinafix.com/thread-1263632-1-1.html
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-11 09:53:56 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
原装适配器我拆过几个,都是摔开后故障更大了
发表于 2020-12-11 11:26:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好像拆开了就难还原了
发表于 2020-12-11 12:06:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是撬开很难看啊,呵呵
发表于 2020-12-11 12:37:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的,只要别太粗暴了。
发表于 2020-12-11 13:28:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
居然是适配器。。可调电源应该可以开机吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2020-12-12 10:21:35 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这样的适配器 新的也不需要很多钱吧
但是你和客户说是适配器坏,可能最多就一句 谢谢,  详情 回复 发表于 2020-12-12 10:54
发表于 2020-12-12 10:22:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
捡漏了,恭喜楼主,有钱收
发表于 2020-12-12 10:54:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
宏博硬件 发表于 2020-12-12 10:21
这样的适配器 新的也不需要很多钱吧
发表于 2020-12-12 23:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学妹,学姐的机子
